Ник
02.03.2003
508
Бердск
Слишком громко назвал тему. Заглянул в выходные под капот и подумал:" Если забивается КХХ и ДЗ, то почему не может тоже случится с патрубком, к которому подходит вакуумный шланг регулятора давления в топливной магистрали. Ведь он тоже находится в задроссельном пространстве и его забитось повлияет на правильность регулировки давления. Взял ватную палочку, снял с нее лишнюю вату, сдернул вакуумный шланг с регулятора давления и с патрубка, находящегося за ДПДЗ. Брызнул очистителем карбюратора в патрубок, на ватную палочку, почистил патрубок и, навсякий, патрубок регулятора давления. Промыл шланг спиртом, заливая его с одной стороны шланга, а другой конец опуская вниз. Лучше было бы, конечно, воспользоватся очистителем системы впуска и тонким ершиком для читски оружия, но что уж было под рукой.
Все это ерунда, конечно, но есть подозрение на некоторые перемены в работе двигателя, поэтому решил поделиться. Если истинные автолюбители будут повторять, не оставтье во впускном коллекторе вату, прочищая патрубок.
Николай, ты забыл написать - сколько грязи вымыл и каковы "некоторые" изменения в работе двигателя.
Думаю эта процедура бесполезная. Воздух в трубке и клапане остается практически всегда практически неподвижным. Движения там (однонаправленного или двустороннего) нет, только разрежение в большей или меньшей степени. Поэтому грязи там наверное почти не было. Кроме того для нормальной (относительно)(поддержания давления) работы клапана в принципе необходимо разряжение. Скорость его изменения (может зависеть от проходного сечения трубки) не очень важна (я так думаю ;-) ), т.к. клапан должен поддерживать давление не ниже минимально допустимого независимо от фактического разрежения в коллекторе.
Или я не прав?
В патрубке исходящем из впускного коллектора немного грязи было. Но и трубка узкая-неизвестно коково ее влияние.
Первый старт полсле чистки(двигатель был прогрет)-обороты набирались плавно, вместо обычного подскока до 1800-2000. Значит разрежение в канале все-таки увеличилось, т.к. увеличение вакуума снижает давление в топливной магистрали, а значит и количество подаваемого топлива. Затем, при остановке, ХХ пометался 550-800об., хотя раньше такого не наблюдалось. Затем все нормализовалось. Могу это объяснить изменениями параметров ХХ, к которым не сразу "привыкнул" ECU (сброс данных я не делал).
Все это могло быть по причине увеличения сечения вакуумного канала, что привело к изменению давления в топливной магистрали.
Думаю, что это не так. Разрежение в трубке постоянно должно менятся зависимости от разряжения во впускном коллекторе, т.е. от нагрузки на двигатель. Значит, и движение воздуха присутствует. Посредством изменения этого разряжения давление в топливной магистрали все время меняется-при большой нагрузке увеличивается, а при малой нагрузке-уменьшается.
Кроме того для нормальной ...работы клапана в принципе необходимо разряжение. Скорость его изменения (может зависеть от проходного сечения трубки) не очень важна
Вот я-то считаю наоборот. Нагрузка на двигатель в городе все время меняется. Значит и меняется давление в топливной магистрали. Допустим, нужен кик-даун. Жмем резко на акселлератор, разрежение во впускном коллекторе начинает падать (а поток воздуха увеличивается). Если сечение канала управления регулятором давления мало, то передача управляющего разряжения пройдет с задержкой и давление топлива в рампе, соответственно, возрастет с задержкой не позволяя мнгновенно впрыснуть нужное количество топлива.
Вопрос только как велико влияние сечения канала на скорость управления регулятором давления?
Вполне возможно. Не слыхал, чтобы этим озадачивались. Но и делов 5мин. Напоминаю- под вопросом загрязненость патрубка выходящего из впуского коллектора, а точнее, невидимое место непосредственного контакта патрубка и коллектора, где и могут образоваться отложения.
То что при первом запуске обороты у тебя начали расти медленно вместо скачка - не факт, что это из-за промывки. Возможно КХХ у тебя всегда открывался например на 10% при старте, а при этом старте возможно нужно было на 15% поэтому и не было скачка а плавный подъем в соответствии с плавным открытием КХХ до нужного значения.
По поводу движения воздуха в этой трубке - я имел ввиду, что там нет постоянного "прососа" воздуха через трубку, соответственно и грязь с потоком воздуха не тащится.
По поводу влияния вакуума на давление. Я почему то считал, что давление топлива в рампе не меняется, а регулятор служит для поддержания нужного давления после запуска движка. Во время включения зажигания давление создается полное (на какое способен насос), после появления разряжения это давление просто ограничивается этим регулятором и сбрасывается в обратку (тем самым снимается повышенная на начальном этапе нагрузка на насос). Думаю, что давление в рампе постояноое, а мощностные режимы обеспечиваются только за счет длительности впрыска. Если бы здесь учитывалось давление в рампе, то комп должен был бы его отслеживать (каким датчиком?) и вносить коррекции. А этого нет.
Единственный плюс из этой промывки вижу в скорости срабатывания регулятора после запуска. Чем чище канал, тем быстрее снимется лишняя нагрузка с насоса.
ИМХО. Поправь если не прав.
Маркс
