Разрядил аккумулятор на на Cefire А-32. На стоянке пробовал завестись с помощью пускача. Помошник случайно кратковременно замкнул зажимом для пуска клеммы аккумулятора. Сейчас не включается зажигание и машина не заводится. На приборном щитке не горит при включении ни одна лампа. Предохранители в салоне и плавкие вставки с предохранителями рядом с АБ проверил. Все они целы. Где и что могло перегореть? Может есть еще какой -то предохранитель, где его найти?
Самый большой предохранитель 120-140А находится вместе с другими предохранителями в коробочке под капотом, он называется "а". Но не думаю, что дело вообще в предохранителях. Вероятнее всего аккумулятор (он может может без нагрузки показывать нормальное напряжение, а сам быть разряженным или дохлым). Либо сгорели кабели на корпус или который идет к колодке с предохранителями. Вообще ты странный товарищ , если у тебя в руках есть тестер, то можно за 10 сек определить где кончается напряжение.
