Есть конечно же.1 сказал(а):Есть мысли?
Он там у всех стоит, если что..1 сказал(а):такой же пластиковый корпус, но в нём стоит радиатор от кондея
Я так понимаю, что для Maxima все должно быть в зеркальном отражении по сравнению с Cefiro. Вход в короб от вентилятора у Maxima ведь справа, а не слева. Стало быть и дырку резать нужно правее...1 сказал(а):Буду ещё раз разбирать, прощупаю, может за указанным местом, радиатора нет.
ага, именно такAlbert сказал(а):Вход в короб от вентилятора у Maxima справа.
именно так, ты говоришь про выход, а Альберт говорил про вход1 сказал(а):Нет ребятки. Короб находится слева от вентилятора (вентилятор ближе к правому крылу). И в правой части короба как раз радиатор кондея.
Держи: 27275-0L910Roy сказал(а):Парнм, не могу в Экзисте номер максимовского салонного фильтра найти. Подскажите если есть - на вскидку, а то придется ДимеД звонить у него говорят есть этот номер.
С уважением.
С уважением.
А можно сделать несколько фото?
http://foto.ngs.ru/displayimage.php?pid=50845&fullsize=1
Felix прав, реально не куда ставить.
[/quote]
