KolekZ
01.10.2002
321
г.Братск
Всем добрый день!На новой машине заметил такую странность .При запуске на холдную все как обычно обороты прыгют до 1500 чуть больше и падают по мере прогрева.При пуске горячего двигателя обороты прыгают прилично выше 2000 правда потом падают до700-750.Что за странность на старой машинке такого небыло.
Все впорядке, Kolekz. За 2,5 года эксплуатации авто подметил, что любое обслуживание двигателя, изменение температуры воздуха, смена марки бензина сказываются на первых оборотах после запуска. Обороты могут как плавно достигать прогревочные 1400 (после регулировки КХХ с закручиванием винта регулировки), так и подпрыгивать до 2000, а затем упасть до 1400 на холодном двигателе или 700 на горячем (после промывок, замен свечей и прочее). Затем все постепенно нормализуется. Это, видимо, связано с механизмом самообучения ECU, который выставляет начальное положение КХХ при запуске.
Все-равно, обрати внимание на соответстие меток fast idle cam, особенно при 80С. При непродолжительной остановке термоэлемент быстро остывает и приоткрывает дроссельную заслонку, хотя сам двигатель еще горячий. После пуска, благодаря циркуляции ОЖ термоэлемент снова нагревается и закрывает ДЗ. Проверь как быстро начинает открываться ДЗ после остановки двигателя и, если нужно отрегулируй fast idle.
