смотря какая резина, если хорошую брать, то жестко не будет, если дешевую, то моя 55 комфортнее будет. А вообще заводом изготовителем рекомендована размерность кольс 205\60 R15 или 215\55 R16, все остальные размеры на свой страх и рискASTRAL AXIS сказал(а):Благодарю за отзывы! Думаю поищу б.у. Гуд Йер 215-60-16
55 жестковато будет.
Одобряете выбор?![]()
в данном случае это ещё мягко сказано.Slavon сказал(а):все остальные размеры на свой страх и риск![]()
Неправ.ASTRAL AXIS сказал(а):Я не прав?
это конечно так (для одного радиуса), но ведь надо подсчитать ещё и разницу. между этими размерами разница в клиренсе составит почти 11мм!! сразу после замены резины поедешь делать сход-развал? если не поедешь, то наверняка начнёт жрать резину.ASTRAL AXIS сказал(а):Читал, но на р16 и 55 резине машина ниже по моему еще станет...
215/55 ниже
215/60 выше
вот и ошибки в твоих расчётахASTRAL AXIS сказал(а):Ну так у меня сейчас 205.65 вообще
Радиус с 15 на 16 меняется, а профиль с 65 на 60. Вот - та же высота и останется и профиль не сильно низкий будет.
тогда тебе надо брать 225/60R16ASTRAL AXIS сказал(а):Ссылки смотрел, но прям такого ничего не нашел. И 55 может по Москве намана а по Новороссийску не очень
Блин, ну я же всё ответил.....ASTRAL AXIS сказал(а):А чем 225/60R16 лучше чем 215-55-16??
В общем, хочу чтобы машина ниже не стала, жесче идти не стала. Вот основные требования. Надо по любому 215-55-16?
Я брал потензу новую 225 Х 50 Х 16 за 5300р.Slavon сказал(а):лучше 215-55. Я брал новую взял колесо за 4670, хотя в остальных магазинах меньше чем за 5000 не отдавали
хотел сначала тоже 225*50, но меня отговорили, сказали лучше не будет,лишняя трата денег, у нас где-то такойже ценник на эту резину.Alex-Angarsk сказал(а):Я брал потензу новую 225 Х 50 Х 16 за 5300р.Slavon сказал(а):лучше 215-55. Я брал новую взял колесо за 4670, хотя в остальных магазинах меньше чем за 5000 не отдавали
