Lexx
29
Нижневартовск
у меня однозначно из-за удара в переднее правое колесо.
при повороте налево врезался в разделительную полосу (зима была)
колесо (переднее правое) вывернуто влево.
После этого все и началось.
На развале сказали что переднее правое ушло назад на 1 см.
Предположительно решается заменой стоики или рычага
Вопрос погнуться стойка могла или нет? (она работает кстати)
Рычаг может просто сместился и его надо снять и звново поставить ?
или менять надр рычаг рулевые тяги стойку ?
Фигня это всё! У меня куплена с таким дефектом, только колесо левое и то же на 1см. смещено на зад На развале сказали не влияет ни на что, просто знай это. НИ КУДА НЕ ТЯНЕТ, НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ!!! СПИ СПОКОЙНО.
Проблема одна 225/60/16 не лезет этого 1см. как раз и не хватает.
Зря ты так думаешь. Просто видимо у тебя есть другая проблемма справа, которая компенсирует ту что слева.
Маркс
Я уже писал про свой аналогичный случай, но это решается только правкой на роботе, ибо уходит назад весь узел. Мне подкорректировали чуть-чуть схождение (причём осталось даже в допуске, просто ближе к краю..., не помню только в + или -), теперь не тянет совсем.
