Тады почему железяка, которая сиденье прикрывает, коррозирует? Такое ощущение, что на нее из под чашки бьет вода.Trusishka сказал(а):Так же коррозируют чашки.
Если было бы воды до 1см., то можно списать на конденсат, но до половины запаски, это что-то другое.Trusishka сказал(а):Возможно собирается конденсат.
а железяка коррозирует потому, что плохо покрашена (у меня тоже самое). И еще дурная крышка багажника - при открывании туда и вода и снег ссыпаются.Maximus-V сказал(а):Тады почему железяка, которая сиденье прикрывает, коррозирует? Такое ощущение, что на нее из под чашки бьет вода.
проверено всё, я ж весь багажник обклеил шумоизоляцией, единственная дырка наружу это воздушный клапан в кармане левого крыла, но там сухо.ASTRAL AXIS сказал(а):Надо проверить резиновые уплотнители фар задних, самой крышки багажника, точнее резинка на кузове.
А у меня кажется на черном герметике, т.к. эту бесформенную массу уплотнителем назвать нельзя.ASTRAL AXIS сказал(а):резиновые уплотнители фар задних.
А у тебя спойлер стоит?007 сказал(а):А у меня вода вытекает из крышки богажника. Как она туда поподает?
Вот и уменя такие подозрения есть, после мойки открываешь крышку багажника, а из отверстий в багажник начинает литься Н2О. Вчера ещё раз внимательно осмотрел и показалось, что стекает она по замку багажника.007 сказал(а):Спойлера у меня нет! Я подозреваю , что через задние фонари в крышке богажника.
У меня была такая проблема, очень раздражала, только вода попадала не из под накладки с фонарями (2 раза ее промазывал герметиком, не помогало, да там все грамотно сделано).007 сказал(а):А у меня вода вытекает из крышки богажника. Как она туда поподает?
