манометром проверяют вроде. не знаю на счет консалта.
косвенный признак неисправности датчика, на месте погазуй, крышку бака открой, если туда сосвистом воздух пойдет. значит разрежение приличное. Т.е. насос отлично бензу отгребает но назад ее мало идет. все в двигатель. на выпуск тнвд не работает толком. У меня я так еще проверял. Датчик у меня мертвый, а насос новый. Покрутил движок, потом на выключенном двигателе ослабил чуть чуть крепление металлических трубок к ТНВД, которые подает топливо в двигатель. Так бенза как брызнет в разные стороны. Избыточное давление большое.
А так скорее всего насос виновен. Потому что если виноват датчик то авто просто не будет заводится, т.е. регулятор встает в положение закрыто и все заливает бензой. Мотор не заводится. Хотя есть вероятность что датчик может глючить, давая не верные показания в комп. Надо все таки давление оценить сначало. Если оно приличное насос не причем.
