Trusishka сказал(а):померяй напряжение (при оборотах не менее 1500) если больше 15.5 Вольт - сдох регулятор напряжения в генераторе
Злой_Админ сказал(а):В общем так на не заведеной напряжение на акамуляторе 12.06, при работающем двигателе на холостом в не зависимости от оборотов напряжение на клемах 14.20
А сколько должно быть в норме на акамуляторе???Anonymous сказал(а):Злой_Админ сказал(а):В общем так на не заведеной напряжение на акамуляторе 12.06, при работающем двигателе на холостом в не зависимости от оборотов напряжение на клемах 14.20
Если 12,06 после простоя в 5-6 часов и менее, выкидывай этот и покупай новый аккум. Если не сейчас то в ближайшее время сдохнет совсем.
Маркс
Злой_Админ сказал(а):вообщем вылечилось все заменой акамулятора на новый.
Купил VARTA ASIA dynamic новая серия спешел для японцевЛетает даже лучше чем было ...
