A
Anonymous
Спидометр врет на 40 км\ч, все остальное на приборной доске работает нормально. Подскажите, можно ли исправить.
Что значит врет? Стрелка стоит на 40 км/ч когда ты стоишь ;) ? Или скорость не соответствует показаниям спидометра когда едешь?
А колёса какие стоят? размер?
у меня на а32 такое было
поставил после 15-х 17-е колеса и спидометр начал врать
10км на сотню, где-то около этого
Когда машина стоит спидометр на 0, движется, показания не соответствуют реальной скорости на 40 км\ч.
На холостых точно 0? А то такой косячок бывает, когда устанавливаешь стрелку спидометра при отключенной панели приборов. Но после этого, ИМХО, уже при включении зажигания стрелка не на нуле.
У Hanter 066 такая история, но он менял потроха у спидометра. Похоже и у тебя меняный спидометр. Пока не поставишь родной с правильной оцифровкой будешь наблюдать "температуру в Колорадо".
