Машина максима а32, 2 литра, мкпп.
Может не замечал раньше, а может началось недавно: при езде на холодном двигателе на любой передаче до 2 тыс оборотов динамика разгона нормальная. Ровно на 2 тыс. как обрубает. Нажатие на педаль газа почти не дает никакого эффекта, только при нажатии "в пол" машина начинает резво разгоняться дальше, и так на любой передаче. 2-я до 2 тыс., потом 3-ю, та тоже до 2 тыс. разгоняется и тупит, и так далее... Это все продолжается, пока стрелка температуры не перевалит за нижнюю риску, потом всего этого как ни бывало, крутит нормально.
И вот еще заметил: машина прогрелась, но сильной прыти не замечается. Она такая вся плавная. 2-я передача, газ где-то на пол хода педали, обороты пошли расти, и где-то на 3500 оборотов машина резко "выстреливает". Причем положение педали газа не менялось, и после такого "прыжка" все встает на свои места: она опять динамичная, резвая.
Есть какие-нить мысли? Может кто сталкивался или было что-то подобное?
