Silver
22
Челябинск
Заменил якорь и щетки стартера (на неоригинал), начались проблемы с искрой... стартер молотит хорошо, показывает 300 оборотов (хотя я сомневаюсь в том что это действительно так), но искры почти нет... вначале пару раз даст искру, а потом пропадает, все остальное вроде в порядке, грешу на стартер... чтобы завести машину, уходит полдня, если заведу, работате нормально... от температуры двигателя и за бортом не зависит, пробовал в разных условиях.... ни у кого такого не было?
померь напряжение во время работы стартера. если сильно проседает - комп глючит или не хватает напряжения катушкам. как вариант лечения - замена аккумулятора, если не поможет - надо смотреть стартер, почему берет на себя много мощности
