Spider_X
129
Омск
Проблема появилась недавно - при сильном ускорении или крене машины в любом направлении стрелка уровня топлива опускается фактически до нуля и потом возвращается на место. Пример недавно: бак полный (литров 60 точно есть) при резком ускорении стрелка падает в ноль, но после восстанавливает свое значение. Вопрос: куда перетекло топливо? Понятно, что при крене стрелка перемещается на небольшой угол, но не в ноль же!
Я не разбирал и не видел как устроен топливомер, но похоже он как-то подклинивает, на тойотах он устроен как потенциометр. Может и у нас так же?
Короче, как до него добраться или может какая-нибудь другая причина есть у этого бага?
Ты еще успеваешь при таких ускорениях смотреть на приборы? :) Лучше смотреть на дорогу, а то не успеешь среагировать на быстро приближающиеся предметы, которые едут в другом измерении. :)
Не ломай голову, езди и жди, когда неисправность проявится до конца. А то полезешь к рампе с бензонасосом и датчиком, достанешь все хозяйство и будешь тупо смотреть и искать то, чего нет... Или лови ее( неисправность ) при резком ускорении. Вопрос КАК?!?!
Барнаульцы в этом направлении продвигались достаточно глубоко, тебе нужно записаться к Герасиму на прием... :) https://www.cefiro.ru/threads/5635/
Всем большое спасибо!
Процедура понятна, буду делать вскрытие как бак откатаю!
