Есть доп инфа для полной картины
Форсунки я недавно чистил сначала винсом потом ультразвуком.
Чистые как стеклышко.Распыл нормальный, не пропускают.
MAF тоже чистый.
Самодиагностика ни каких проблем не показывает.
Свечи новые.
Провода высоковольтные и крышка с ротором новые.
Фильтры сменяны вплоть до вентиляции картера.
Масло в коробке свежее(до замены тоже не разгонялся).
Динамика до 4-ой передачи нормальная.
Катализатор не забит.
EGR не пропускает лишнего.
Бензина 10-11 литров в городе стал есть(раньше 15-16 кушал паразит).
Проблема именно в том что на газ перестает реагировать именно на 4-ой передаче.
Двигатель обороты не повышает при нажатии на газ.
Раньше медленно разгонялся на 4-ой до 190 легко с пассажирами.
Может мозгам показания датчиков какие не нравятся ?
Вот и интересуюсь о тех датчиках , показания которых имеют критическое значения именно на данных скоростях для данной передачи.
Есть еще такое наблюдение : садится второй пассажир слева- заметно тупеет динамика.Машину на нейтралке одному с места не сдвинуть(тормоза не переклинившие).
Масло в задней раздатке не проверял и не менял.Может тут грабли... или такое поведение (что не сдвинуть на нейтралке) свойственно для санек 4WD ?
P.S. Из неродного стоит термостат на 76,5 градуса и лямда бошевская вазовская.
