A
Anonymous
Здраствуйте.
У меня такая беда: Maxima A32, года 1.5 назат пропала задняя передача. Отремонтировал, но после ремонта при включение на "R" трогалась с небольшим промедлением. На днях серьезно застрял, выехал, доехал до гаража и задняя опять пропала. Не знаю, что делать: ремонтировть опять либо брать б/у, а может вообще МКПП поставить...
Подскажите плиз!
Спасибо.
если пропадает задняя, то скорее всего проблемы с пакетом реверс клач
или сгорел или проблемы с давлением, для реверса необходимо давление в 1,5 раза выше, чем для драйва.
В первую очередь надо проверить какое линейное давление в положение R.
Возможно неисправность клапана линейного давления
