Провел замеры линейного давления в АКПП. На горячей ( около 80 град.)
В позиции Д, 2 давление холостого хода 0 кг\см, давление сталлтеста 0 кг\см.
Вот в позиции 1 холостого хода 2,4 кг\см, давление сталлтеста 2,6 кг\см.
В положении R давление холостого хода 6 кг\см, давление сталлтеста 15 кг\см.
Подскажите причину отсутствия давления в позиции Д,2. У коробки включаются
все скорости, рывок с первой на вторую присутствует, но на прогретую
становится меньше.При проверке сталлтеста обороты тохометра в позиции
Д,2,1 и R не превышают 2000 об\мин. Клапан давления: при переводе рычага
в Д - щелчок, при нажатии на газ - непрерывный треск (зажигание вкл).
A32 CEFIRO VQ 2.0 '97
