Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
Trusishka сказал(а):это норма, при включенном поворотнике приборная панель должна еле заметно пульсировать (обычно заметно ночью). Лампочки поворотников потребляют немало энергии и создают нагрузку на электрическую сеть.
Raritet сказал(а):Сильно не пужайся, скорее всего просто аккумулятор издыхает или просто разрядился. Возьми новый на зиму, хуже не будет, и лампочки мигать 100 % перестанут.
не согласен, при включенных поворотниках, пульсируют все лампы подсветки панели сразу, по крайней мере у меня, считаю это нормальным. Так же мерцает при срабатывании ABS и когда ухает музыкальная система. На встрече 9-го посмотрим, уверен что такое у всех, просто никто не обращает внимание.Alex NMUSA сказал(а):Коллеги , что Вы страхи разводите, проблема ясная .
Лично я с ней знаком, следующий шаг - то, что мигало погаснет совсем.
Панели подсвечивает лампа, оптически (оргстеклом) распределяется свет
на несколько элементов, кнопок например. При плохом контакте она как бы подмигивает, потом или полностью пропадает контакт или лампа перегорает.
ну наконец-то, а то маманя маманяNightTiger сказал(а):в общем я забил на это
панель мигает только при оборотах, близких к ХХ и доп нагрузке, считаю, что это нормально, да и мигает - сильно сказано, если не приглядываться можно и не заметить
на стоячем авто эффект помигивания пропадает начиная с примерно 1200 оборотов, имхо это нормально
