OD –overdrive повышающая передача. На 5 ступенчатой АКПП это 5 передача, на 4 ступенчатой АКПП это 4 передача. Расположена на рычаге выбора диапазонов переключения передач. Кнопка «OD» отжата, на приборной доске горит «OD OFF»-что в переводе на русский язык – повышающая (4 или 5) передача выключена, переключение на повышающую передачу запрещено. Если кнопка нажата, а рычаг находится в положении «D» индикатор на приборной доске не горит «OD OFF», то переключение на повышающую передачу разрешено. СРекомендую включать кнопку OD только при достижении автомобилем скорости 80-100 км/ч (в зависимости от типа АКПП и двигателя) и выключать при достижении авто скорости менее 70км/ч. В городе не рекомендую пользоваться «OD», из-за частых переключений. Так же при полной загрузке автомобиля, буксировке другого авто (что крайне не желательно на автомате), с прицепом, повышенную передачу не включать вообще.
Это инфо с
http://www.dingo-club.ru/index.php?topic=201.new
Дополнительно: при переключении на 4 передачу идет блокировка гидротрансформатора, т.е. что бы ему переключится на третью, надо педаль газа 2 раза минимум нажать до упора, или понизить скорость что бы частота вращения движка была ~1200 (что не рекомендуется делать на 4 скорости)
Есть мнение что двигаясь в городском цикле на 4 передачах якобы меньше кушает бензин, )) это не так, проверено.. а вот частое переключение скоростей на низких оборотах с 4 на 3 и обратно - кушает вашу коробку, что тоже проверено (убили коробку).
