а там все написаноPashtet сказал(а):Мне кажется лучше ее сбросить, каким образом?
а какая у вас машина? на CEFIRO/MAXIMA датчик стоит посередине центрального тоннеля, под бардачком, а при наличии четырех подушек добавляются еще два - в боковых стойках. Очень распостраненная проблема - неконтакт в разъемах подушек, доступ к ним простейший. Сами датчики хорошо защищены от воды, например боковые вообще полностью залиты резиной - только проводки торчат.Pashtet сказал(а):Датчики аирбэгов стоят в переднем бампере( Для фронтальных подушек).
не знаю, время покажетPashtet сказал(а):Стер я эту ошибку путем двойной диагностики. Но вопрос остается незакрытым, т.к. реально это ошибка или что-то с ситемой безопасности?
совершенно верно, я так и писал, это если одна или две подушки, а если в тачке 4 подушки , то ставиться еще два датчика в боковые стойки.Mutant сказал(а):находится под торпедо между водителем и пассажиром. Вот оно-то и отвечает за подушки.
а я эту коробочку разбирал и изучал ее схему. В нем стоит интересный гравитационный датчик типа релюхи в которой к контактам приделан грузик и при тряске он там внутри перемещается. Зато в боковых датчиках такого сенсора нету, они полностью залиты резиной, очевидно внутри пьезо сенсоры.Rubberdick сказал(а):Я эту коробочку даже вживую видел на тоннеле пола. И на ней написано типа " не трогать".
Это одно и тоже, внутри находятся все мозги и датчик на лобовой удар. А (если 4 подушки) в боковых стойках (куда ремни безопастности уезжают, катушки около пола, за плассмасовой стенкой), находятся еще по датчику с каждой стороны, для боковых ударов.Cap сказал(а):Trusichka привет! Просвети неразумного - где этот грёбаный датчик находится точно?Я нашёл только * блок самодиагностики* ,который находится между сидениями на центральном тоннеле ( его видно если снять заднюю пепельницу). А вот датчик...или это одно и тоже?
пока не разобралсяCap сказал(а):Р.S. с креплением стопора торсионов разобрался?
