Автолюкс на Минской ул., едешь в сторону Кутузовского, проезжаешь Квартал Воробьевы горы, за ними светофор, после светофора с правой стороны здание сервиса. тел. 240-75-88, цена - 850 рублей. Качество - отменное.MaximR19 сказал(а):с внутренней стороны.
Где в Москве лучше сделать сход-развал и в замкну чего это может вылиться?
Сегодня переобулся, сам, с очередями решил не морочиться, благо комплект зимней на дисках, только перекинуть. После отмывки летней резины обнаружил непрятную вещь - правая передняя покрышка сожрана с внутренней стороны - если протектор поделить на 4 части (||||), то сожралась почти вся первая палка, до индикатора осталось чуть чуть. Остальная часть в идеале.MaximR19 сказал(а):с внутренней стороны.
Druqn сказал(а):правая передняя покрышка сожрана с внутренней стороны - если протектор поделить на 4 части (||||), то сожралась почти вся первая палка, до индикатора осталось чуть чуть. Остальная часть в идеале.
Резина отходила второй сезон, всего около 40т, раньше это колесо стояло сзади, нынешним летом помянял местами. Посмотрел колесо, которое в прошлом году стояло на этом месте (перед право) - износ есть, но намного меньше. Сход-развал делали в Нске в самом начале эксплуатации, все было в норме, машину никуда не тянет, поэтому перепроверять не хотел.
Чего это и куда смотреть? Может сайленты, которые мне приговорили еще год назад в одной конторе, но так как в других говорили забей и езди, да и не гремит так и езжу.
А у меня по внешнему виду почти новыеMaximR19 сказал(а):В сервисе также приговорили сайленты и отказались делать сход-развал. С др. стороны сказали, что при таком большом общем износе такая неравномерность вполне допустима и вызвана завалом колеса при повороте.
Druqn сказал(а):менять рычаги или сайленты
Да все отдельно есть. Я менял. Передний от Примьеры, задний родной. Читай пост "рычаги менять парой или по одному".MaximR19 сказал(а):Druqn сказал(а):менять рычаги или сайленты
Вот это место не понял. Сайлент поставляется только впрессованным в рычаг вроде.
См. здесь.MaximR19 сказал(а):Так на Примере вроде подвеска передняя принципиально другая...
