Sergey20101
26.07.2004
1 591
Новороссийск
Есть у кого-то фото этого фильтра и его точный каталожный номер?? Цифра в 33 кузове.
В наших тугих магазинах никто ничего толком не знает, и почти все уверяют меня, что он стоит под капотом.
Экзист выдал цену 5,5 у.е. неоригинал, 19 у.е. - оригинал.
Обратно в местом их представительстве эти запчасти не берут, в случае если они не подходят. Хотелось бы знать точно, что покупаю. Заранее благодарю.
Ну вынь старый-то, Ёпрст! :)
и посмотри...
Я фаст временно похерил, заново ставить - еще руки не дошли
ЗЫ Тока прокладку надо (кольцо резиновое) или герметиком запасись!
уже обсуждалось, на А33 нет внешнего топливного фильтра, есть что то подобное в баке.
Лис, ну если я его выну, этож блин потом опять ставить, ехать заказывать... а так посмотрел по фото, каталожному номеру и точно выбрал что надо, и поставил.
Доктор как это на А33 нет топливного фильтра? А в баке что тогда? Сеточка стоит просто что-ли??? Блин, дайте точный номер моего фильтра, и как он выглядит там в баке вообще??
ХЕЛП!!! ;)
Выглядит как большой белый стакан из белого пластика без донышка...
Номер не скажу, вечером дома по Фасту посмотрю, только в понедельник скажу...
Вот если выкрутить крышку бензонасоса и вынуть, то все что ты видишь сбоку в виде белого цилиндра и есть топливный фильтр. Все это дело стоит в стакане, который не дает насосу закачивать воздух при отливах (в поворотах) топлива от сеточки. Топливный фильтр держиться на защелках. Аккуратно отщелкиваешь чтобы не потерять резиночки.... Новый поставить легче чем снять. Все в обратной последовательности.
Будешь снимать шланги (магистрали подающие и возвратные), приготовь тряпку (губку) т.к. выплеснеться оттуда немного бензина...
Спасибо, жду номер!!!
Успешных выходных.
Тяжело логиниться с телефона и лэптопа. Одним пальцем можно все слово набрать%)
В общем номер:
170012х - фильтр.
16400z- стакан на насосе..
Не знаю что означает z и х, но номера по твоему номеру кузова..
Док. Верховцев.
http://www.elcats.ru/nissan/detail.asp? ... 1&ill=3193
Я, кажется, тебе уже говорил номера раньше?
То, что "стакан в насосе" - я не менял и, думаю, не надо.
Нужен фильтр:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=22&p ... &fcode=01A
и резиновое колечко:
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, ПОЙДУ ЗАКАЗЫВАТЬ НА ЭКЗИСТЕ! :)
А если уплотнительное кольцо со старого поставить??
