При переключении с 3 на 4 передачу заклинила АКПП. При вскрытии выявилось раздавленные сателиты в планетарном ряду и разбило обгонную муфту.Поменяли блок управления клапанами из за наличия мехпримиси. При замене вышедших из строя элементов картина повтарилась та-же. Дайте совет, что делать?
радиатор на замену !!!!!!!!, перегрев планетарки и ее разрушение происходит именно на больших скоростях , а вот в городе такое не случается , скорости не те
после ремонта необходимо сделать проверку потока атф после радиатора и давление в системе.
так же есть вероятность того что втулки имеют достаточный износ
а вообще это называеться нет смазки планетарного механизма
