Anton сказал(а):Месяца три назад путешествовал в горы на своей ласточке, на одной из кочек слегка зацепил брюхом , после чего звук стал похож на звук пробитого глушака, но приемлем по громкости, поэтому на проблемку забил и катаюсь по сей день.., громче не становится. Но вот что-то расход по моим ощущениям с тех пор на 5-10% вырос- вопрос: связано ли это с глушаком???? машин 2л А32 96г.
osim сказал(а):Вероятнее всего, ты надорвал гофру слабое место в системе выпуска![]()
менял у себя, заказывал в Москве в двойной оплетке.
У меня на расходе не отражалось.
Этож как надо слегка зацепить трубу чтобы так замять что расход грубоговоря на литр выросMARKS сказал(а):В том то и дело! Если будет просто дыра то движку это только облегчение, а если смятие, то затруднение со всеми последствиями...
osim сказал(а):Этож как надо слегка зацепить трубу чтобы так замять что расход грубоговоря на литр выросMARKS сказал(а):В том то и дело! Если будет просто дыра то движку это только облегчение, а если смятие, то затруднение со всеми последствиями...![]()
А куда штатную нахлобучку дел? Про@бал?ASTRAL AXIS сказал(а):А я вот одел на саму последнюю трубку глушака хромированную маленькую насадочку, аккуратненькую такую, но немного уменьшился диаметр выпускной трубы самой, насколько это плохо, или вообще не плохо? Выхлопные газы нормально выходят. Звука никакого не появилось, даже погазовал на месте до 5 тысяч оборотов.
Почему бы и нет, если пробой в районе датчика кислорода. ECU при приготовлении топливной смеси ориентируется по этому датчику.Anton сказал(а):Месяца три назад путешествовал в горы на своей ласточке, на одной из кочек слегка зацепил брюхом , после чего звук стал похож на звук пробитого глушака, но приемлем по громкости, поэтому на проблемку забил и катаюсь по сей день.., громче не становится. Но вот что-то расход по моим ощущениям с тех пор на 5-10% вырос- вопрос: связано ли это с глушаком???? машин 2л А32 96г.
