Viktor
63
Москва
Как проверить степень износа тормозных колодок ??
Можно ли это сделать не снимая колесо ?
Есть ли индикатор износа на приборной панели ?
Если износ критический, ощущается ли это как-нибудь при торможении ?[/b]
Колодок у нас нет. у нас накладки по кругу ;)
Можно по звуку при торможении... (даже если не скрипят, то при медленном отпускании педали при трогании сильное трение-треск, когда начинается движение вперед)... Индикатора нет на понели... При торможениии если не скрипят, то не ощущается практически никак, но если накладок просто нет есть вероятность ушатать диски (железо по железу), на них остются полосы-проточки (канавки)... Бывает, как у меня при движении легкий скрип-писк без торможения, возникает на небольших скоростях 40-60 км/ч... Дальше можно посмотреть и по состоянию тормозных дисков... Стертые накладки, как правило сзади не дожимают и на дисках остается ржавчина, т.е. при нормальном торможении диски какбы полируются накладками (блестят как зеркало), а вот если нет такой полировки, т.е. диск после поездок не "полируется" - есть над чем почесать репу ;) Удачи...
А у Максимоводов как раз таки колодки. И если диски стоят штатные или наподобие штатных, то сквозь них хорошо видно, насколько сточена колодка.
Индикатор износа есть. У меня это лампочка (!). Что касается внешего проявления критического износа, то ощущение трения "железа по железу" сложно спутать.
И еще: если менять колодки будешь не сам, то тебе любой сервисмен за бесплатно оценит степень износа (при условии, что диски снимать не надо).
Коллеги! Почему все молчат? Ведь у Cefiro тоже колодки "по кругу"! Другое дело, что интересует всех износ накладок, но это же не значит, что колодок нет.
Чего говорить об очевидных вещах
Cмешно ей богу(можно ли не снимая колеса оценить степень износа Накладок)По моему -- если трудно открутить колесо--- ТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ ИШАКА --ему точно накладки не нужны.Извиняюсь за резкость. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
не совсем так, если степень износа большая, то загорается индикатор стояночного тормоза, падает уровень тормозной жидкости..
Дим, если у тебя цефир, то какого года и как выглядит на понели ета лампочка?
