первое (и самое простое) - это код ошибки 34Lis_Cefiro сказал(а):А какие симптомы в поведении машинки, для замены ДД?
zavr сказал(а):первое (и самое простое) - это код ошибки 34Lis_Cefiro сказал(а):А какие симптомы в поведении машинки, для замены ДД?![]()
в моём конкретном случае неисправный датчик + плохой бензин заставили "звенеть клапана" (или чего там звенит) когда машина идёт под нагрузкой (внатяг) - скажем обороты маленькие, хочется ускориться, ты нажимаешь на газ и отчётливо слышишь этот звяк.
ДимаД сказал(а):Вот такой вопрос:
у меня при прогреве авто как только обороты падают ниже 900 начинается небольшая вибрация двигателя. На нормально прогретом двигателе вибрации нет. Ошибок не показывает. Может ли это быть дохлый ДД?
