Evgen сказал(а):Неужели нельзя вывести на климат температуру за бортом на А32? Датчик ведь стоит перед радиатором между сигналами, зачем он тогда? У Максимов вроде есть такая функция.
У меня он врет только если выключенная машина с горячим движком постояла, а потом ты ее заводишь. А так, во время езды - все четко (как по радио-прогнозу). Но у меня температура показывается не на приборном щитке (как на рестайлинговой Максиме А32 с бортовым компьютером), а в часах над климатом.Trusishka сказал(а):Evgen сказал(а):Неужели нельзя вывести на климат температуру за бортом на А32? Датчик ведь стоит перед радиатором между сигналами, зачем он тогда? У Максимов вроде есть такая функция.
У Максимок функция-то имеется, тока смысла от нее мало, я этим показаниям не верю, врет безбожно. Наверно имеет смысл этот датчик закрыть фанерной коробочкой, чтобы на него радиатор не влиял.
Lis_Cefiro сказал(а):Evgen сказал(а):Неужели нельзя вывести на климат температуру за бортом на А32? Датчик ведь стоит перед радиатором между сигналами, зачем он тогда? У Максимов вроде есть такая функция.
У меня есть такая функция на климате в А33. Кнопку тока нажать надо.
lexx_a сказал(а):Lis_Cefiro сказал(а):Evgen сказал(а):Неужели нельзя вывести на климат температуру за бортом на А32? Датчик ведь стоит перед радиатором между сигналами, зачем он тогда? У Максимов вроде есть такая функция.
какую кнопку? я у себя не нашол ничего похожего.
Не знаю как у вас, но у меня при нажатии кнопки внешней температуры высвечивается наружная температура и надпись "амв"Денис_А33 сказал(а):Кстати, на моей сингапурке тоже такая кнопка на климате есть, только там еще написано что-то вроде AMB, или что-то похожее... когда только купил машину, тыкал климат - ничего не менялось. Может не подключен внешний датчик?
ЛогичноMark Hugo сказал(а):Не знаю как у вас, но у меня при нажатии кнопки внешней температуры высвечивается наружная температура и надпись "амв"
Если клему с акумы скинуть, часы же тогда сбросят все настройки! По поводу проводов у меня их тоже 3 и все норм работает.nomad сказал(а):Сегодня снял часы , глянул на фишку. там всего 3 провода подключено ACC BAT и IGN вроде как то так с последним могу ошибаться, т.к холодно смотреть. По ману на максиму идет 4 провода. Осталось только узнать какого не хватает и может ли это все работать. Кстати как настройки часов сбрасываются каким образом ?
Температуру показывает ?Если клему с акумы скинуть, часы же тогда сбросят все настройки! По поводу проводов у меня их тоже 3 и все норм работает.
Хорошо постараюся сегодня сделать и выложить фото.nomad сказал(а):Температуру показывает ?Если клему с акумы скинуть, часы же тогда сбросят все настройки! По поводу проводов у меня их тоже 3 и все норм работает.
Если есть возможность выложи фотку и какие контакты задействованы в штекере
А понял вопрос, я пока еще не совсем разбираюсь в этой машине, недавно взял, но пытаюсь набраться опыту. А вот на счет как сделать, извини не смогу подсказатьnomad сказал(а):у меня цефиро , поэтому у меня эта функция отсутствует. Просто интересует вопрос , можно ли сделать так на цефиро как на максиме чтобы показывало температуру. не меняя самих часов
