A
Anonymous
При перегазовках, при наборе скорости.
И так есть высокочастнойный писк, но при включении фар он усиливается.
Его зоть и не отчетливо слышно, но все равно неприятно.
Проверь натяжение ремешка генератора.
Скорее всего на генераторе или в цепи зарядки должен быть конденсатор для устранения помех. Как правило стоит одним концом на щетках другим на земле. Он может быть пробит или оторвалась одна нога.
Marks
Я на Тазах с этим не раз сталкивался. Этот высоко частотный писк проникает с обмотки возбуждения генератора. И что самое интересное - звук издают две вещи. Или искрение коллектора (частота искрообразования совпадает) или (как оно туда проникает?!!!) динамики пр выключенном радио магнитофоне.
Маркс
Если звук слабый и высокочастотный то проверь натяжной ролик. Обычно он так ничинет петь, когда нагрузка на генераторе увеличивается...
Спасибо, о результатах доложу.
