Всем привет.
У меня была такая же проблема, решение простое.
Я ставил от АUDI, не оригинал по каталогу № 320 размеры 25х95х93 пришлось немного его натянуть при установке, стоит 150 р. в месте с смазкой и хомутами. На ощупь достаточно мягкие. При установке хомуты которые были в комплекте не подошли пришлось отмыть и ставить старые, но немного подогнуть, главное не сломать.
Левый шруз (короткий) снимал полностью больших проблем не было. Чтобы не выпресовывать шаровую опору снял весь рычаг в сборе всего шесть болтов.
Правый шруз (ломаный) снимать не стал очень долго и геморойно ограничился снятием одной гранаты. По поводу разборки гранаты её необходимо промыть. Для этого её надо разобрать. Перед разборкой необходимо пометить, я метил обойму и сепаратор маленьким алмазным шлифовальным кругом насаженным на дрель, напильником пометить не возможно поверхности цементированные. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ШАРИКИ.
Времени на всё про всё ушло часов 5 не спеша и попивая пиво.
Пыльники покупал в Москве м. Печатники Маленький авто магазинчик т. 3540827
У меня машина с механической коробкой.
Всем Удачи.
