Так на них и написаноИлья Сув сказал(а):Как определит японость свечей?
Где брал? Ск-ко стоит.osim сказал(а):Так на них и написаноИлья Сув сказал(а):Как определит японость свечей?на железной части .
я себе брал пару недель назад NGK в оригинальной упаковке NISSAN, однозначно JAPAN![]()
В "Автолайфе" тел.37-06-44 по 100руб/шт простые 6ка.Илья Сув сказал(а):Где брал? Ск-ко стоит.osim сказал(а):Так на них и написаноИлья Сув сказал(а):Как определит японость свечей?на железной части .
Это в магнитке? А в инете где-нибудь есть?osim сказал(а):В "Автолайфе" тел.37-06-44 по 100руб/шт простые 6ка.Илья Сув сказал(а):Где брал? Ск-ко стоит.osim сказал(а):Так на них и написаноИлья Сув сказал(а):Как определит японость свечей?на железной части .
А как дело с расходом?Lis_Cefiro сказал(а):Если кто помнит, то я мучился хреновой разгонной динамикой. Отсутствием тяги после 4000 оборотов. Грешил на АКПП, на грязные фарсунки и т.д.
В итоге - после замены свечей, машина стала просто пулей!
Автомат не тупит, двигун крутит легко до 5500-5600 и при этом РАЗГОНЯЕТСЯ!
Сёня несколько раз даже страшно было при разгоне
Всё, трабл побежден, больше экспериментировать, т.е. пулять не буду. Буду просто наслаждаться неспешной ездой.
Свечи поставил обычные NGK по 75 руб/штука. BKR6EY made in japan. До этого были BKR5E и без Y , и еще - made in frans.
Это в МагниткеИлья Сув сказал(а):Это в магнитке? А в инете где-нибудь есть?
Автомат не тупит, двигун крутит легко до 5500-5600 и при этом РАЗГОНЯЕТСЯ!![]()
У меня аналогичная проблема, скорости переключаются где-то на 3000-3500 оборотахLis_Cefiro сказал(а):Если кто помнит, то я мучился хреновой разгонной динамикой. Отсутствием тяги после 4000 оборотов. Грешил на АКПП, на грязные фарсунки и т.д.
Свечи поставил обычные NGK по 75 руб/штука. BKR6EY made in japan . До этого были BKR5E и без Y , и еще - made in frans.
А вот что вам говорит zavr по поводу свечей для Cefiro: https://www.cefiro.ru/threads/35399/#plugsRubberdick сказал(а):Вот что нам говорит КЭМП по поводу этих свечей
Илья Сув сказал(а):А как дело с расходом?Lis_Cefiro сказал(а):Если кто помнит, то я мучился хреновой разгонной динамикой. Отсутствием тяги после 4000 оборотов. Грешил на АКПП, на грязные фарсунки и т.д.
Maestro сказал(а):Ага! Значит со свечами у меня все ОК
Так-как машинка в спортивном режиме переключает передачи ровно на 6000! Минимум 5800
Иваныч сказал(а):Сегодня приобрёл свечи NGK BKR6EY-11, продавец в магазине сказал что для Cefiro надо поменять зазазор с 1,1 до 0,8 так ли это?
