Lis_Cefiro
07.04.2004
1 928
Москва
my-cefiro.narod.ru
Интересует такой вопрос...
Как осуществляется переключение передач с точки зрения управления коробкой?
Т.е. какие сигналы и от каких устройств получают мозги АКПП, чтоб сделать переключение с одной передачи на другую?
И мозги ли вообще управляют переключением передач?
Если есть еще и какие-нить линки на эту тему, с удовольствием почитаю :)
Нашел...
Сам спросил, сам ответил :)
Инфа к блоку управления АКПП приходит в частности от:
- датчика скорости
- датчика дроссельной заслонки
- датчика ХХ
- датчика температуры
Есть надежда, что у меня некоторый трабл с пунктом 2, т.к. самодиагностику АКПП не проходит. А мыть датчик я все-равно собирался... Мож и у меня когда-нить движок будет до 6000 раскручиваться! :)
что конкретно тебя волнует с датчиком положения дрос. заслонки?
если бы у тебя были с ним траблы-то были бы и проблемы не только с коробкой, но и с двигателем
Попробуй сделать сброс настроек. Снимаешь разъем ДРМВ, заводишь на 5-10сек, глушишь, ставишь назад разъем, сбрасываешь ошибку ДРМВ, заводишь -ездишь.
Мозги двигла иАКПП каким то образом запоминают настройки под их состояние и манеру езды. Иногда помогает.
скачай здесь на сайте мануал по автоматической коробке A32-AT.PDF
там все полностью расписано как тестить , как чинить,
там все схемы и описания есть.
в твоем случае какие то клапан А, соленоид А, клапан В, соленоид В, ПИЛОТ клапан и ПИЛОТ фильтр, насос, серво поршень в сборе.
