Fire
18
Москва
Из конфы "АУДИ"
Купил в субботу машину Ауди 80 1,8S купе 1989 года. Мой турбированный
двигатель выдаёт около 180 л/с (буква S означает спорт, если кто не в
курсе). На переднем стекле была красная наклейка \"Audi Supersport\",
остальные я затонировал красной металлизированной американской плёнкой -
под цвет машины. Спереди у меня стоит резина Michelin Sport 215/50/R15 на
литых дисках, сзади - Таганка 195/65/R15 на родных стальных дисках Ауди.
Продавец сказал, что резина спереди проходила один сезон, а Таганка -
вообще новая, можно три года не менять. Вчера заехал в шиномонтаж, начало
спускать правое заднее колесо. В шиномонтаже сказали, что переднюю резину
надо срочно менять - протектора почти не видно. Но мне кажется, что у
спортивной резины так и должно быть, тем более, смотрится круто - как на
Формуле-1.
Из комплектации у меня установлено:
- противотуманные фары в бампере,
- дополнительные противотуманки синего цвета, встроенные в омыватели
переднего стекла, а также задние дополнительные противотуманные фонари
красного цвета, встроенные в винты заднего номерного знака,
- бортовой компьютер,
- климат-контроль,
- электростеклоподъёмники передних стёкол,
- велюровый салон с кожаными чехлами Ricardo,
- отключаемая АБС,
- отключаемый полный привод Quadro,
- спортивный руль MIMO,
- спортивная подвеска (ниже на 12 см),
- турбина (+90 л/с),
- спортивный спидометр (до 360 км/ч),
- полуавтоматическая спортивная коробка передач с режимом \"sport\" и
возможностью ручного переключения 1-2-3 передачи.
Теперь вопросы:
- где находится кнопка включения полного привода?
- на тонировочной плёнке появились пузыри, как с ними бороться? Я пока
прокалываю их иголочкой и разглаживаю ногтём, но их довольно много, может,
есть какой-нибудь более простой метод?
- где купить хорошие колпаки? А то некрасиво смотрится, когда спереди диски
литые, а сзади просто чёрные.
- как снять ограничение скорости? По всей видимости, виновата \"прошивка
мозгов\", по МКАДу не могу разогнаться больше 110 км/ч.
- бортовой компьютер показывает только текущее время, как переключить его в
другие режимы? Ведь часы у меня и так есть, слева на приборке, со
стрелками.
- перестал работать обогрев заднего стекла - не может ли это быть связано с
тем, что тонировочная плёнка металлизированная?
- должен ли быть отдельный дисплей для климат-контроля? Если нет, то как
его отличить от обычной печки - крутилка-то такая же.
- при резком разгоне что-то начинает сильно гудеть, может, это турбина, и
не стоит волноваться?
- хочу менять глушитель, хочу взять глушитель с двумя выхлопными трубами,
т.к. видно, что с одной трубой машина просто \"задыхается\", то есть,
мощность двигателя используется не полностью. Что можете посоветовать?
- из под машины капает зелёно-сине-жёлтая (в общем, коричневая) жидкость, в
основном, после поездки. Сосед сказал, что, по идее, капает
климат-контроль, то есть, можно не обращать внимания, что скажете?
- не могу вытащить щуп и проверить уровень масла, тащил сильно, даже
оторвал пластиковое кольцо, что делать?
- читал недавно в конфе, гуру рекомендовали заливать \"Фейри\" в бачок
омывателя, но я, похоже, залил не туда. Скорее всего, в бачок с охлаждающей
жидкостью, на сервисе сказали, что пока можно ездить так - заодно промоет
радиатор, а потом лучше поменять на обычную воду (антифриз я пока заливать
не хочу, лето ведь), вопрос такой - где находится бачок омывателя, даже в
сервисе мастера его не нашли. Хорошо, сейчас весна на улице, но всё же
грязь летит, уже почти ничего не видно, пока пользуюсь деревянной лопаткой
для тефлоновых сковородок чтобы грязь счищать - так не царапается стекло.
- ключ от замка зажигания не подходит к дверям, ключ от пассажирской двери
не подходит к замку зажигания и водительской двери, ну а ключ от
водительской двери подходит только к водительской двери. Что делать?
Довольно неудобно таскать сразу три ключа, а центральный замок глючит
чего-то - открывает с кнопки только лючок бензобака.
- не могу открыть багажник, ни один ключ к нему вообще не подходит, а ЦЗ
его не открывает, как быть? Там что-то громыхает и перекатывается, очень
интересно, что? Может, запаска?
- по моему, у меня слишком большой расход бензина, проехал один круг по
МКАД, уже сожралось 40 литров примерно, в чём может быть причина, какие
присадки посоветуете, чтоб понизить расход. Я понимаю, у С-ки и должен быть
большой расход, но не настолько же!
- скрипят тормозные колодки, каким маслом посоветуете полить, чтоб скрип
пропал? Можно ли полить \"Олейной\"? У меня бутылка нашлась в бардачке.
- поставил мощные 120/100 Вт лампы на ближний-дальний свет, но светит всё
равно плохо, может, поменять аккумулятор? У меня сейчас стоит вроде Tuborg
или типа того, это нормально?
- иногда появляется дым из под рулевой колонки, в основном на поворотах,
может ли это быть связано со спортивным рулём и его трением о кожух?
- на коробке, если переключать передачи вручную, их всего три, как
переключиться на четвёртую и пятую?
- позавчера помял переднее крыло об детскую горку, выправить смогу и сам,
объясните, как его снять?
- как перевести часы на летнее время?
- в бензобаке что-то грохочет, но точно не дворник, я пробовал пихать свой
- не пролезает! Грохочет даже с выключенным двигателем!
- только что обнаружил, что сзади есть ручки для открывания задних дверей,
но дверей снаружи не видно, сижу думаю, как это так?
- в ГАИ выдали классный номер бесплатно - Г666ЛП, но мужики на сервисе
смеялись, почему?
- хотел по такому случаю сменить ник на \"Спортсмен\", но так и не нашёл,
где. Заранее благодарен за ответы, и с праздничком вас, Спортсмен.
:) Вот так вот и продают металлолом :) Особенно понравилось про ручки задних дверей :)
- Ммммм..... У нас сегодня романтический ужин, свечи.... масло....
- Бл@, Петрович! Закрой капот!
