Lodan сказал(а):
Периодически двигатель "пятирит". Диагностика показала "периодическую проблему работы катушки зажигания".
Какая именно катушка умирает диагностика не показала. Консалтом проблема не определяется. Мастер развел руками и предложил подождать пока катушка умрет окончательно. Или самому ее найти. Для этого требуется в момент отказа катушки быстро выбежать из машыны открыть капот и на работающем двигателе начать по очереди вытаскивать высововольтные провода из катушек
У нас нет высоковольтных проводов - есть управляющие (три провода, подходящие к катушкам).
О проблеме... Вполне возможно что у тебя дело не в катушках, а в ЕСУ. Управляющий сигнал около 4 в. Выходные каскады управления очень слабенькие и, например, отключение разъемов от катушет на работающем двигателе гарантировано "убъет" отключаемый канал. Впрочем, похоже (решаю подобную проблему сейчас, но пока не уверен на все 100%) что даже если вы отключите катушку на неработающем двигателе, а потом покрутите движек с отключенной катушкой - жизни это системе управления не прибавит.
Особенность состоит в том что управляющие каналы не дохнут в "0". Просто управляющий сигнал вместо 4В становится 2.5-2В. В результате управляющий транзистор в катушке открывается медленнее и в результате искра становится неуверенной за счет постепенного стекания заряда.
Lodan сказал(а):
Может быть есть менее эктстримальные способы определения умирающей катушки?
Теперь о диагностике... Как я описал выше, я никому не рекомендую отключать катушки, если конечно не хотите гарантировано угробить компьютер. Да и выяснить что либо подобным образом вряд ли возможно.
Сами катушки прозваниваются самым простым тестером. Определить пробой катушки или упр. транзистора не составит большого труда.
Продиагностировать упр. цепи тоже достаточно просто. Нужно на работающем двигателе снять осцилограммы с сигналов управления. Все сразу будет видно и по амплитуде и по форме.
Lodan сказал(а):
PS В мануале на максиму есть раздел описывающий диагностику катушек с помощью омметра. Однако мастера в сервис центрах (в частности Нахимовский 32) на предложение сделать проверку ответили отказом, мол не диагностируются они. Спрашивается за что им деньги платят.
Это ж нужно чего-то знать
. И потом, тут нужно работать, а не кнопочки нажимать... А зачем им?! Это ж проже - нажимай себе кнопочки и получай деньги.
