Alexandr
181
подMoscow
:cry: , после получасового прослушивания музыки при нормальной громкости (конечно не совсем на всю катушку) начинают хрипеть правые колонки, причем обе (передняя+задняя), после 15 мин. "отдыха", дальше все работает как ни в чем не бывало.....................подскажите плз, куда лезть, что искать??? Заранее блогодарен.
Если при уменьшении громкости или при регулировки тембров хрип исчезает или меняется то это динамики устали провода от катушек отслаеваются надо динамики менять
Есть вероятность, что у микросхемы-усилителя внутри магнитолы просто "холодные пайки" на ножках выхода. Желательно снять магнитолу посмотреть качество паек усилителя к плате, если видны кольцевые трещинки, то следует их пропаять.
Чтобы понять колонки это или магнитола, наверно проще разобрать двери и поменять местами левый с правым динамики, чем разбирать центральную часть торпеды для съема магнитолы.
Кстати скоро буду продавать штатные динамики :LOL:
:? , при уменьшении громкости вообще перестают издавать какие либо звуки(только правые, левые играют нормально),..............если басы на полную выкручиваешь, тогда похрипывают............и то так скверно................
Если на "холодную" при малой громкости нету звука, а при прибавлении звука играет с хрипотцой, то однозначно динамики на выброс.
При перегрузе динамика, закипает и деформируется лак на катушке и начинает тереться о магнит. Такой динамик лучше заменить, т.к. возможен пробой катушки на корпус динамика.
