По причине толи низкого качества мытья на автомойках, толи очередей на них, а скорее потому что у соседа была увидена автомойка «Керхер» в действии решил тоже обзавестись таким аппаратом. Совет Тимофею покупавшему весной бытовую автомойку о требованиях к давлению очень пригодился. Действительно, потратить деньги есть смысл, если мойка реально может выполнять быстро различную работу, при этом стоит достаточно дешево, чтобы оставался смысл выполнять эту работу самому. Давление при этом должно быть более 100 атм.
Итак, после непродолжительного изучения вопроса было выяснено:
-среди бытовых автомоек более недежными являются итальянские, т.к. в них не применяются в помпах пластмассовые детали.
-при использовании воды из емкости (а водопровода в гараже нет) следует следить за своевременным ее наполнением, чтобы воздух не попадал в помпу, тем самым снижая ресурс.
-качество воды влияет на срок службы аппарата
Исходя из этого была куплена автомойка CHRONO
http://www.stel.info/uborochnoe/AVD/1.htm за 7520 руб.
Дополнительно потребовались:
-емкость 20л (меньше неудобно из-за необходимости постоянного контроля уровня воды) с отверстием для крана, расположенном в боковой стенке на высоте 2см от дна, чтобы не захватывать попавший мусор
-кран с переходником, между которыми установлена прокладка-сеточка для авт. стиральных машин;
-шланг для забора воды ~6м с быстросъемными муфтами, сильно облегчающими жизнь (хотя продавец посоветовал непрозрачный итал. шланг, наверное, лучше было взять прозрачный для контроля воздушных пробок)
Для проверки работоспособности были помыты рабочая ИЖ2717 и изрядно(!) грязный мотор батиной «четверки».
Получились такие цифры:
-для мытья машины требуется 30-40л воды (10-15л первоначальное ополаскивание, 5-10л на мытье губкой с автошампунем вручную, 10-15л ополаскивание). Но так как производительность аппарата очень высока, то необходимое количество воды может сильно менятся как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от степени загрязненности. Напр., на вымывание грязи в колесной арке может уйти воды больше, чем на весь кузов.
-для мытья мотора понадобились 30л воды, очиститель двигателя и вся мощь аппарата, чтобы вымыть все промасленные комки грязи под капотом.
Достоинства аппарата:
-дополнителная емкость, вставляемая в пистолет, позволяющая улучшить качество мойки и сферу применения (нанесение автошампуня, мытье стен использованием пеномоющих средств, нанесение химикатов на растения и т.п.)
-вполне достаточная производительность.
Минусы:
-изучение руководства и табличек показало несоответствие заявляемых характеристик рекламных и паспортных. Так давление реальное 130 атм (170 атм. по-рекламе), а входная тепература воды 40С против 50С рекламных
-низкое давление воды при ипользовании насадки с емкостью для спец. средств,
-необходимость подвоза воды, хотя это решаемо ежедневным небольшим пополнением запаса из 10л канистры, всегда лежащей в багажнике
Что нехватает:
-насадки для мытья авто, как на фото на упаковке- вращающаяся губка с емкостью для автошампуня. Это еще бы ускорило и упростило процесс мойки.
