A
Anonymous
Подскажите, может сталкивался кто нибудь с такой проблемой и если да то что же это такое: Cefiro 95 г. VQ 20 на механике, при движении на любой скорости приходится постоянно ловить машину рулем, особенно на плохой дороге - шифере и т.д. впечатление такое, что в рулевой люфт, однако при качании руля никакого люфта не наблюдается никаких стуков в ходовой нет, сайленблоки все в идеале. Самое главное, что никто из мастеровых не может сказать ничего путного. Заранее спасибо!
...такая же фигня, но при этом люфтов нет, развал-схождение в норме-- все проверено уже на три раза...
А с колесами все нормально, на одной машине поменяли покрышки только на задней оси при чем, и стала идти как по рельсам а до того плавала, приходилось ловить.
Возможно проблема в том, что аммортизаторы слева и справа работают с разной эффективностью. Это вычисляется на стенде.
Проверяйтесь. :)
