Lis_Cefiro
07.04.2004
1 928
Москва
my-cefiro.narod.ru
Ситуация такая.
Я паркуюсь всегда в одном и том же месте, косяк постоянно присутствует. В месте парковки под колесами асфальт, а обочина - земля. Разница уровней пара см. Када я начинаю куролесить на этом перепаде поверхностей, активно вращая рулем из крайнего в крайнее положение, чтоб запарковаться, слышен стук спереди, то ли из подвески, толи рейка стукает.
Стук однократный, на гранаты всякие не похож :) Подвеска 2 месяца назад на диагностике была гуд, но... возможны варианты.
Что бы это могло быть? Мож кто сталкивался?
В крайних положениях, упорные болты на поворотных кулаках, ударяются о специальные упоры на нижних рычагах.
Хочу рассказать свою историю: недавно заменил левый рычаг, как путёвый, поехал на СТО.... И что? Появился стук при езде! Вскрытие показало, что эти уроды недокрутили гайку шаровой опоры!!!! Спасибо, что поставили шплинт. А не то машина пошла на списание бы... Также непонравилось, что гайка не корончатая, а обычная, даже без пластмасски. Такие дела... Возникает философский вопрос: не все могут ремонтироваться сами, почему мы все должны становиться заложниками кривороруких уродов
Эт я знаю. Тока это не то :(
Стук не в тот момент, када руль до упора выкрутил, а када переезжаю эту неровность при вывернутых колесах!
Я ж специально заострил внимание на ландшафте :)
Попробуй проделать следующее. На ровной поверхности, колеса вывернуты влево. Берешь правой рукой длинную рулевую тягу и тянешь ее вверх, одновременно качаешь рулевое колесо и слушаешь стуки. Потом тягу давишь вниз и слушаешь. Если во втором случае стук есть а в первом нет, то это 100% люфт рулевой рейки, надо подтянуть. Если нет пиши, будем думать.
И еще в догонку - двигатель заглушен, колеса прямо, качаешь рулевое, слышишь стук - это рулевые наконечники, тяга в шаровом шарнире, рейка (исключается выше описанным способом), крепление рулевого.
Берешь колесо руками за верхнюю часть и качаешь поперек машины сильно. Стучит? Это крепление стойки.
Подвешиваешь колесо, качаешь поперек нижнюю часть колеса. Стучит? Это шаровая.
Удачи в поисках!
Удачи в поисках!
пора писать в ФАК....
Удачи в поисках!
И это еще не все!
если так ,как сказано выше, ничено не найдешь то могут быть салентблоки рычагов.
они стучат на малой скорости на не очень глубоких но резких ямках
и звук примерно такой "бок-бок"
только вот диагностировать всякими покачиваниями не получится!
мне в сервисе пока стойки не сняли не нашли причину такого звука
Ну да конечно. Я же не пытался описать все возможные стуки и как их отловить, хотя это в принципе возможно, много писать только придется...
Господа !!!
Инфа , я считаю, архи полезная! :?
и Статья должна содержать след. разделы:
1. стуки подвески
а. способы обнаружения
б. возможные пути устранения
2. посторонние звуки из под капота
например для меня крайне интересно какой звук будет издавать
износившийся подшипник генератора и ролика натяжителя ремня
Про написание : я лично не возьмусь, т.к. считаю свой опыт недостаточным
Я думаю MARKS достаточно квалифицирован и имеет богатый опыт
:rolleyes:
:rolleyes:
Братцы! Спасибо за доверие! Да я и не против! С вашей помощью горы свернуть можно! Со временем пока туго. 19-го уеду на пару недель на машине, а до этого надо подготовиться, решить проблемы или что с ними делать. Вернусь обязательно займусь стуками и бряками...
