Maximax
17
Baku
Primerno na skorosti 135km/h poyavlyaetsya protivniy pririvistiy zvukovoy signal-pishalka.Otkuda idet zvuk, nepoymu.Dergal ili uvelichival skorost- signal prodolgal protivno pischat. Dumal nepristegnutie remni bezopastnosti, no okazalos chto i s pristegnutim remnem vse to ge samoe.Kak tolko skorost padaet bukvalno do 130km/h ,signal propadaet.Kto znaet kak ot nego izbavitsya? Thanks.
Странно, вопрос поднимается впервые. У меня такой сигнал не появляется.
Вопрос сигнал той же тональности что и при включении задней передачи?
Впринципе можно выдернуть предохранитель на него, но не советую т.к. случайно воткнув заднюю и не услышав звуков можно немного покалечить машину.
Насчет избавится другим способом сказать не могу, может кто из ребят подскажет. Т.к. судя из вопроса, информация для включения сигнала берется с коробки.
Spasibo za reply. U menya parkotronica net i pri podache nazad zvukovix signalov toge net. Signal primerno takoy ge tonalnosti kak pri ostavlennom klyuche v zamke zagiganiya, kogda pokidaesh salon, no bolee intensivneee i vishe po chastote zvuchaniya o_O . Peresmatrivayu manual no nichego za chto zacepitsya ne naydu. Po kolichestvu prosmotrov moey problemi forumcami i poslannix otvetov, delayu vivod chto takoy glyuk tolko u menya, ili nikto ne v kurse.A gal :(
Thks.
:ROFLMAO: Такое чевство, что у меня появился брат-близнец :LOL:
Для тех кто в танке - смотрите на аватары :who is it:
Ti bi luchshe ne na fizu smotrela, a sovetom podelilas esli znaesh ili chto tolkovogo skazala, a tak ne muti vodu, ne vremya chatitsya.
Такая пищалка стоит на арабских автомобилях, возможно не на всех, но на Крузере арабе такая была, пищалка не та что на коробку, где находится к сожалению не знаю.
Только слышал про такую приблуду, но не на Цефирах/Максимах. Там еще быват похоронный марш и тетка по японски голосит. Живьем ни разу не слышал.
Как вежливо то....
Вы, молодой человек, не огрызайтесь на форуме. Милку мы по любому в обиду не дадим, тем паче, что ее аватара на самом деле занята. Могли бы все к шутке свести. А то и так нас латыницей напрягяете (помочь Вам, конечно, помогут, но неудобства от чтения есть). Я вот только что из Казани вернулся, так они хотят свой татарский тоже на латыницу с кириллицы перевести. Конституционный суд РФ вмешался.
Pardons, a chto vse avanti davno uge raskupleni . ili kak. Est ge dva identichnix avto as example u tebya i u menya bez lishnix emociy. Tak pochemu ne moget bit dva avanta tak ge.
A na schet latinic to i menya napryagaet, tolko net pod rukoy v danniy moment k sogaleniyu cirilica.
Maximax, чатиться или нет дело твое... Вот вопрос бы покорректнее, марку машины, год выпуска и пр. опиши... Если леворукая, то скорее всего арабочка, а там (не на всех) такая приблуда была, при 140 км/ч должна отрубаться, по моему.
И Милке пардончик кинь, а то грубовато как-то... А ответ здесь ты всегда найдеш, вопрос правильно поставь...
Marka mashini v podpisi - Maxima A32 97g mod. 30j - arabian, 3.0 L, manual. do 140 km/h ne doxodit, a nachinaet protivno pischat pri 135km/h, i poka eshe nichego ne otrubalos. Mogmo vigimat i dalshe, tolko zvuk na nervi deystvuet. Cefirushke-pardon,. Ne galko, ne ubudet. Tolko buduchi v "tanke" to ne do veglivosti, i avanti to ne ochen vidni, tem bolee bez kosichek.
Vopros stoit tak: vozmogno li izbavitsya ot zvukovogo predupreditelnogo signala organicheniya povishennoy skorosti? Esli da, to kakim obrazom.
Thanks.
P.S. nadeyus na etot raz vopros poluchilsya pravilno-correctnim.
Thanks.
Как уже и говорили это фича арабок, для точного ответа на поставленный вопрос думаю нужно немного подождать отклика владельцев арабок - здесь насколько помню есть такие. А в качестве варианта - сдается мне что вылечить можно тем же способом, что и снять ограничитель на японке в 180, отключением сигнала с датчика скорости на ECU. Какой имеено и как лучше поиском по форуму. Есть еще вариант - не лезть глубоко, а просто найти пищалку и выключить ее нафиг.
На арабах на 140 не отключается, будет голосить до последнего. По японски тетка голосит и похоронный марш - со 100 км/ч на японских автомобилях начала-середины 80-х годов выпуска. Убивается не путем снятия датчика, а путем убития пищалки - но где находится не знаю. Знаю только что пищалка там своя, от ее смерти ничто не заплачет, знакомые убивали на Сафарике арабе, но процедуру уже не узнать.
О! и сказать ничего не успела - уже защитили :LOL: спасибы. А то я с мужчиной обычно сама не разбираюсь - низко это по моему на женщину наезжать :rolleyes:
"Пардон" услышан, проблем нет. ТОка впредь прошу так не грубить, а то я ранимая
у меня тоже на скорости 130 км в час, начинает пищать, разгонялся до 180 км/час, просто врубил музыку и вперед. 8)
спрашивал у многих никто толком ответить пока не может :cry:
У меня такая же машинка... в сервисе отключили мне эту пищалку где-то под приборной понелью вроде...точно не знаю как...
...теперь пищит только когда свет не выключил или ключ в замке при открытой двери... ;)
Vlad_F1 , po konkretnee ne obyasnish, chto imenno i gde imenno pod pribornoy panelyu otklyuchili.V manuale I pro eto nichego ne nashel poka. A pro bizzer na vklyuchenniy svet i ostavlenniy klyuch v zamke tam est.Mogno ubrat elementarno. No eto dovolno taki poleznie features i ix I otklyuchat ne xochu.
To est oni otklyuchili ne pischalku a liniyu po kotoroy na nee postupaet signal o povishennoy skorosti ot kakogoto pribora-elementa?
Thanks.
Хлопцы этот вопрос меня тоже сильно интересует, так как у меня уже нервный тик от этой пищалки, она у меня после 125 км включается.... дурдом, это так японцы над арабами прикололись, а мучаемся мы казахи, помогите пожалуйста.
Убил я эту пищалку.
Проще простого снимаеш панель , там прикреплена черная коробочка, разбираешь ее убиваеш динамик и все.
Похожие темы
