A
Anonymous
зад поставил Infiniti 3х полосники, усилитель Blaupukt GTA450 4х канальный,
на перед взял Ланзары с пищалками, провода хорошие, есть два вопроса:
1. как поменять передние колонки, в смысле нужно ли снимать полностью обшивку двери или нет;
2. провода на акустику идут вместе со всеми остальными проводами , возможны ли помехи?
Для удобства я снимал обшивку - на снятие у меня уходит 20 секунд.
Помех не будет.
Кстати хорошие провода протянуть из дверей в салон будет не так просто, я потратил целый день.
ранее писали и обсасывали эту тему!
Trusishka ! могу показать сервис (на будущее :D ) где в моей машине протянули минут за 5.
Как раз вчера снимал обшивку и тоже подумал, а не поменять ли мне передние колоники? Я саму колонку не откручивал, но с виду там ничего сложного все на болтах
Подскажите пожалуйста, чтобы снять обшивку винтиков никаких не надо откручивать??? Просто одираешь и всё???
1) Снимаешь накладку на ручке открывания двери (она на защелках).
2) Откручиваешь два винта с низу двери.
3) Отдираешь обшивку начиная с нижней части , а потом снимаешь ее подавая к верху, так как она верхней кромкой висит на двери.
4) Отсоединяешь все прицепепленные к обшивке кабели.
Может я ошибаюсь, но я еще открутил один болтик который находится в ручке, точнее в той выемке которую я называю ручкой
