Vitaliy
10
Сургут
Ну не могли подумать японцы, что простому русскому человеку понадобится управлять стеклоподьемниками при заглушеном двигателе. Где можно перебросить проводки, что бы стеклами можно было управлять без ключа (ну в крайнем случае в положении, когда еще играет магнитолла)?
Макс, я знаю что на всех. Ну не могли же япошки подумать, что кто-то будет сидеть в машине, ждать жену с магазина или из садика и при этом заглушив двигатель!
Вопрос больше к электрикам, кто разбирал водительскую дверь.
Виталий, разве трудно повернуть ключ зажигания, когда включаются все цепи, и опустить (поднять) стекло?
Есть колоссальный опыт автомобилестроения. Не случайно сделано так, как сделано. Значит, есть прямая необходимость минимизировать число потребителей при выключенном двигателе. Одна из гипотез - чтобы уменьшить риск короткого замыкания и посадки аккумулятора.
доброго всем времени суток. тема про стеклоподъемники у меня как вы хотите работает водительский как бы сделать чтоб обратно как и должно быть. Разобрал а система такова что все кишки вставлены в пластик и чтобы разобрать нужно выпаять плотные дорожки. Вопрос может кто знает температуру до которой можно нагреть плату.
Не знаю, как у других, но у меня водительское стекло остается активным после выключения зажигания в режиме включенной магнитолы до тех пор пока не загонишь стекло до ограничителя (верхнего или нижнего).
У меня так же
Очень не советую переделывать на питание стеклоподъёмников при заглушенном двигателе! Был у меня такой неприятный опыт. Переделал, стеклоподъёмники стали работать при любом положении ключа зажигания. Но радовался недолго - однажды утром аккумулятор отказался крутить стартер. Снял аккумулятор, зарядил. Примерно ещё через неделю всё повторилось. Закралось подозрение, что всему виной переделанная схема стеклоподъёмников. Для эксперимента вернул схему в первоначальное состояние - разрядка аккумулятора прекратилась! Я не очень силён в электричестве, но подозреваю, что реле стеклоподъёмников постоянно потребляют ток, что и разряжает аккумулятор при неработающем двигателе.
А как переделать (если ещё не пропало желание!), можно посмотреть тут: viewtopic.php?f=1&t=22089&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&p=202934#p202934
