Spider_X
129
Омск
Купил оригинальные пыльники передних стоек (54050 - 38U02) в Нске в Спойлере. Диаметр отверстия у них 28мм. Шток стойки - 22мм. В Омске в сервисе сказали, что это не те. Поставили от Тойоты 22мм. Звоню в Нск в магазин где покупал, что вот такая проблема, а они что типа все верно - он болтается на штоке, но как-то хитро крепится в чашке что-ли. Кто-нибудь скажет как именно они ставятся, а то местные сервисмены опять что-нибудь напутают.
Второй вопрос - на ходу загорается лампочка "Check engine" и бешено вращаются оба вентилятора. Кто-то уже проблему решал чисткой контактов какого-то датчика. Как называется этот датчик и где находится?
Пыльники именно с таким номером я и ставил на свою Цефиру 95 года.
Ставил сам и никаких проблем не было. Даже в памяти не отложилось - значит встали как влитые.
Пыльник вставляется в опорную чашку! Она в месте пыльника-отбойника сдвоенная!
