Samec сказал(а):
Нее... Датчик и заслонки вроде в порядке, тест ошибок не показывает.
у меня есть подозрения на сбои в блоке управления КК. (может он не подаёт сигнал на открытие заслонки ?).
кстате не подскажите, какой блок управляет КК, как его диагностировать, и где его искать?
А может там есть предохранители, для начала?
Попробуй "погонять" заслонки и регулировку температуры - прогреваешь двигатель до 90, глушишь, включаешь зажигание, выставляешь на один лепесток, последовательно нашимаешь клавиши управления потоком воздуха и слушаешь и трогаешь...
Если при этом слышишь жужжание и направление потока воздуха меняется, значит с заслонками и их приводом все ОК.
Далее начинаешь гонять кнопками температуру от мин. до макс., может несколько раз. Температурой управляет кран отопителя с электроприводом.
Если это не поможет, надо лезть внутрь.
Диагностика описана в форуме, ищи!
