Правильно говориш. Я тоже монро ставил, такая же проблема. Чтобы отбойник оставался в вехней части стойки, на стойки надел шайбочку (с очень маленьким ободом) за тем надел отбойник, при этом его верхняя часть по шайбе не пройдет.MARKS сказал(а):Вот тебе и оригинальные запчасти!
Андрей, я тоже с этим столкнулся при поиске пыльников. Продавцы наговорят семь верст до небес и все лесом, даже номера и каталоги покажут. А фигу - не идет...
Там на отбойнике в самой верзне части должна быть как бы проточка в резине шириной 5-6мм. Так вот этой проточкой пыльник фиксируется в верхней чашке стойки. Там есть для этого специальный кольцевой выступ. И тогда пыльник держится преотлично независимо от совпадения диметров штока и пыльника. Пыльники не должны держаться на штоках. Мне чуть было не подсунули без проточки, вовремя заметил. А так были бы с тобой товарищи по несчастью.
komaroff сказал(а):просто нужно было выбирать не по каталогу
а по субъективным ощущениям
у меня стоят уже второй год пыльники монро сзади
ничего никуда не сползает , подбирались на глаз ,
по плотности посмадки на шток ,
по моему с GX90
Вон в Барнауле ваяют пыльники на Цефиру аж по 95 рублей: http://www.podveska.barnaul.ru/?id_razd=3A/T COORDINATOR сказал(а):Кто сказал что это оригинальные?
Это кака-то бяка поддельная, видимо совсем не для этих стоек.
.....если качество хорошее, нужно оптом взять и на всех....Albert сказал(а):Вон в Барнауле ваяют пыльники на Цефиру аж по 95 рублей: http://www.podveska.barnaul.ru/?id_razd=3A/T COORDINATOR сказал(а):Кто сказал что это оригинальные?
MARKS сказал(а):Вообще то я их видел и в руках держал. Все вроде хорошо. И резина мягкая и по размерам все сходится, вот только в верхней части отбойника нет кольцевой проточки под фиксацию пыльника. А может мне чего и другое показали. На самом пыльнике маркировки не было.
Герасим из Барнаула, может он чего скажет?
