A
Anonymous
помогите разобраться пжлт А-33 VQ25 загорелась лампочка "двигатель" сделал диагностику на Нисан центре-сказали .что полетел один из датчиков газораспределения. через дня три езды лампочка сама погасла.но дым из выхлопной трубы выходит только в одно из двух отверстий. Может ничего страшного?????
Если бы "полетел один из датчиков газораспределения", в лучшем случае машину бы трясло или тяга бы пропала или еще чего в этом роде. А вообще при отсутствии сигнала с датчика распредвала она бы просто не завелась, хотя возможно и нет а перешел бы двигатель на работу по разомкнутому циклу. Но все равно это можно услашать и понять. Сам то самодиагностику сделай и увидишь. А то может у этих мастеров просто лапши много нереализованной скопилось. :-)
А может доброжелатель завелся, который по доброте душевной тебе тряпку в глушак забил?
двигатель работает нормально расход и тяга в норме да и лампочка тоже странно себя повела - не может же она просто загореться и потом погаснуть? а про самодиагностику - где ее посмотреть? спасибо
На этом форуме есть специальный раздел "Самодиагностика". Ищи поиском.
