Уважаемые собратья!
Уменя проблема с AIR BEG не стого не сего загорелся и мигает?
Машина максима А 32, 2 л, 95 г.
Если кто сталкивался подскажите в чём дело? Ато она (лампочка) очень меня мучает своим миганием.
Спасибо
Думаю если попробуешь выполнить следующую процедуру может пройдет.
Поверни ключ в положение АСС и нажми на концевик водительской двери 6-7 раз. Должно пройти. Но могу ошиаться, сам не делал.
Для достоверности подожди может кто еще откликнется или поищи по сайту. Всплывала тема.
диагностика проводится путем включения зажигания и нажатия на концевик 5 раз
самое слабое место : а именно разъем в сиденье водителя - за спиной - для боковой подушки - код 22 - тот самый! ...
пошурудив там в режиме диагностики опять включаем зажигание и теперь... ВНИМАНИЕ! жмем 7 раз!! Только так происходит полное обнулевание компа!
Всем спасибо.
Помогло включение зажигания в положение "он" и нажатием на концевик 7 раз.
Но до этого эта-же процедура проведённая в положении "АСС" не принесла жилаемый результат.
