MikkoK
17
Finland
:P
Купил Максиму, всё устраивает, а вот кондишина нету. :(
Вопрос кто нибудь ставил кондишин задним числом, если нарицания?
Подскажите где можно в Питере поставить и сколько удовольствие стоит?
Сегодня пришлось постоять в тёплом боксе, думаю, погоняю кондей для профилактики, как бы не так, нажимаю кнопку АС, а ему похеру. Муфта не включается, вентилятор тоже. Машина стояла заведённая 20 мин при открытом капоте. Неужели кирдык? :devilish: Газ в системе есть, при надавливании на клапа шипит как надо.... Может при установки сигналки намудили??? Что может влиять на работу (реле, предохранители)? Индикатор включения АС на КК тоже загорается...
У меня та же херь.. видать давления мало в системе и насос не врубается..
когда я реле перемкнул- все закрутилось нормально, так что давление у тебя маленькое..
у меня тоже пшикало...а потом перестало :)
Утечку нашёл?
Неа... у нас и так прохладно -20 :)))
...готовь сани летом....если ушёл газ из системы кондиционирования, значит там совем не осталось смазки, можешь попасть на не хилую сумму....может потребоватся замена компрессорра..тьфу, тьфу, тьфу....
Моя муфта крутится постоянно (Кондей в режиме печки, у нас -13грд.) Хотел тоже, для профилактики включить, а оно и так всё вращается (причём не только ролик ремня, но и муфта тоже) так это не нормально что-ли? :rolleyes:
....дык шкив то крутится, а передачи вращения на компрессор то нету ;) . При включении кондея, естесственно в тёплом месте, должен быть слышен щелчёк включения муфты...
А по делу кто нибудь ответить может?
Я рад что у вас есть кондишин, но вопрос то был другой.
В Питере да и за границей (Польша, Литва) на разборках старых и битых машин почти наверняка есть всё для кондиционера , но список необходимого знает только тот кто за это возмётся, (компрессор, ролики, трубки, радиатор, испаритель, корпус печки, блок управления , заслонки, исполнительные механизмы, новый блок управления двигателем , датчики температуры,и т.д.) Плюс работы по по вживлению всего этого в машину. Минусы- панель будет брякать, хотя у вас дороги хорошие :LOL: . Я попытался вживить салонный фильтр перед кондиционером, даже прочитал здесь фотосессию, однако сняв бардачок не нашел ничего похожего , хотя из далека ну точно оно. Знающие люди из ремонтного персонала подсказали , что исходя из принципа "время-деньги" проще сменить машину.
Вопрос, на самом деле больше риторический, чем по существу. За деньги можно ВСЕ. Мне четыре года назад предлагали кондишен на Волгу воткнуть за 1,5-2k$ производство не знаю чье возили из Эмиратов, а коробку автомат от Чероки (трехступку) вообще бесплатно, только чтобы сам купил. Пожалел 300$, а то был бы полный улет - Волга, салон Ford, коробка-автомат и т.п.
P.S. Ставить то будешь руками спецов так они тебе точно и скажут чего и сколько.
