Привет всем!
После установки конвертера ФМ, после выключения зажигания, когда вытаскиваешь ключ, перестали выключаться часы и магнитола.
В чем может быть проблема, может в замке зажигания???
Питание штатное из разъемов, ФМ конвертер питается от G (+ замка зажигания), часы ведь тоже от зажигания идут, при выключении гаснут но память не сбрасывается......
У часов, как и у радио два питания: от батареи и от замка зажигания. Ты где-то напутал.
Не знаю как в Цефире, но, по идее, питание конвертера лучше подключить к питанию антенны или активных динамиков.
Определенно напутал. Питание на конвертор надо брать с питания на радио, с того которое исчезает при вынимании ключа из замка зажигания.Надо просто прозвонить и найти. Когда по маркировке - часто ошибки.
Так вот и питание раньше пропадало, на проводе G, тамже и конвертер присоединен, теперь перестало пропадать при вынимании ключа , а звуковой сигнал пип-пи-пи при вытаскивании ключа пропадает (((((
С точки зрения надежности лучше чтобы конвертер включался вместе с приемником или, хуже, со всей аудиосистемой. Я не трогал приемник, но что мешает подключить питание конвертера к управляющему сигналу от приемника к антенне? (учитывая полярность сигнала-2 варианта)
