007 сказал(а):
Подскажите специалисты, на Цефиро 1998 года не включается 2 передача, если переключаешь с первой то остается на первой, а если с "D" то остается на "D". Масло поменял на СТО полностью, диагностика не включается.
При движении на D вторая включается, а вот при включении 2 происходит то что написал выше. При этом на табло 2 тоже не загорается. Самодиагностику запускал по всем схемам в том числе и по указаной на сайте, не запускается.
