Привет всем цефроводам!
Сегодня провел самодиагностику датчиков температуры в соответствии с рекомендациями. Результат - ошибка /код 25/. По таблице кодов - это солнечный датчик, а у меня даже при холодном двигателе включаются два вентилятора перед радиатором /потом, правда, отключаются/. Имеется ли между этими фактами какая-нибудь взаимосвязь? Может кто-либо сталкивался с подобной проблемой? В руководстве написано. что проверять солнечный датчик необходимо с помощью лампы /светить на стекло/, если проверка происходит припасмурной погоде или в гараже. Я лампой не пользовался. Но почему не высветилась неисправность датчика вентиляторов? И второй вопрос: запрессовывал ли кто-нибудь сайленблоки на передние рычаги. Если да, то чьего производства и есть ли какие-то ньюансы, которые следует знать, приступая к вышеуказанной процедуре? На станции мне сказали. что оригинальные сайленблоки идут только с рычагами, но они стоят 7 700. Буду благодарен за любую информацию.
