Druqn
12.03.2003
1 445
1
1 861
53
Новосибирск
Начал изучать TSB выложенные в разделе Download.
1. Дадена неправильная ссылка на Раздел "Инструмент (оборудование)". Качется файл по коробке.
2. Инфа из раздела AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID заставила еще раз почесать репу. Мы вроде уже все договорились, что льем себе Dexron III и никаких гвоздей, а Кастрол это, или что либо еще по барабану. Я в курсе что каждый производитель авто подвигает пользователя только на свои масла, Honda к примеру категорически советует использовать только свои масла в коробках и раздатках. Вот кусочек текста из TSB по маслу:
IMPORTANT NOTE: Nissan Matic 'D' ATF must be used in performing repairs paid by Nissan, such as warranty, service contract, or goodwill repairs. Nissan will not reimburse dealers for repairs when non-genuine Nissan Matic 'D' is used.
Only an ashless type petroleum based ATF should be used to repair Nissan vehicles because other types of ATF may contain compounds which adversely affect transmission performance. Specifically, ash will impact friction response. In addition, ATF with ash is likely to have a higher Zinc (Zn) content. Zinc will adhere to clutch linings and cause slippage, resulting in transmission damage.
То есть другими словами, либо используйте Nissan Matic 'D' либо любое другое, но обязательно ashless (что это я не понял). Каким образом выяснить, например, что Castrol Dexron III именно ashless?
ash - пепел, зола. Ashless - беззольный. Я понял так - требуют лить декстрон, сделанный на основе беззольной нефти. Только вот какой декстрон именно на такой основе - фиг поймешь...
Вот именно... А с ashless я лоханулся :), сказывается отсутствие практики. Помню, что ashtrash это пепельница, крутил и так и сяк, к сигарете привязать не смог, а словаря по рукой нетути.
