trueshadow сказал(а):Может кто встречал такое: появились свистящие звуки со стороны передней подвески, когда кочка ударяет в переднее колесо. Как набор коротких свистков, еще похоже на трение резины об металл. Сам думаю что сайлентблоки или стабилизатор поперечной устойчивости. Что может быть?
согласен с VadimL, у меня прошлой зимой было подобное, причем скрип появлялся только при тем-ре ниже -15 и чем ниже, тем сильнее, по мере прогрева все таки пропадал, но не весь...Anonymous сказал(а):На содежание денег хватает ...
Скрипы по мере прогрева не пропадают, а усиливаются !!!!
Kosta сказал(а):И сзади появился стук, который также слышно на тихом ходу до 30 км. Как будто
что то в багажнике не привязано. Сразу оговорюсь. там ничего из посторонних звуков нет. Перекладывал и в салон и в гараж. Что скажете?
Поподробнее про мет. пластину плиз. Что это и откуда ее подворачивать. Через багажник? Или снимать сидениеRoss сказал(а):Попробуй плотнее прикрутить металлическую пластину за спинкой заднего сиденья. Свою уже вылечил.![]()
Kosta сказал(а):Поподробнее про мет. пластину плиз. Что это и откуда ее подворачивать. Через багажник? Или снимать сидениеRoss сказал(а):Попробуй плотнее прикрутить металлическую пластину за спинкой заднего сиденья. Свою уже вылечил.![]()
Оказывается стучало не сзади а спереди слева. Рулевой наконечник. Но машина такая обманная что понять в некоторых стуках где именно. посадил друга и он послушал а потом потрогал. и постучал им. Ужас. Вопрос насколько опасно ездить со стучащим наконечником. и вопрос по рулевым. Они есть по 1500 родные, и по 500 дубликаты(будут на неделе) что по вашему суждению стоит брать. С деньгами напряг по Новый год. Или все таки родные ставить???Ross сказал(а):Kosta сказал(а):Поподробнее про мет. пластину плиз. Что это и откуда ее подворачивать. Через багажник? Или снимать сидениеRoss сказал(а):Попробуй плотнее прикрутить металлическую пластину за спинкой заднего сиденья. Свою уже вылечил.![]()
Сними заднюю спинку, потом из салона протяни болты. За задней спинкой большой проем в багажник закрывает металлическая пластина (с лючком - отверстие для лыж, из салона - подлокотник). Верю все получится.
Да я сам не лазил. Друг смотрел. Чесно не знаю. Было грязно, а я почти во фраке. Сам посмотрю тогда пойму. Мы уже тогда пива дернули на милиметрах не заострялисьMARKS сказал(а):Прежде чем прыгать, скажи сначала две вещи.
Стуки обнаружены в самом наконечнике (который крепится к ступице) или в шаровом шарнире (который крепится к рулевой рейке)? Второе, какой ориентировочно люфт (осевой - вдоль пальца наконечника или вдоль тяги) в мм.
Далее, если это тяга то их можно прокатать (реставрировать) и еще с полгодика поездишь. Если наконечник - очень зависит от величины люфта. Если 1-1,5мм. то еще можно покататься, но следить.
